| [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution | |
+7sétubal Bertrand29 saf71 ludomax06 vosgepat flecky Carleki 11 participants |
Carleki connaisseur
Nombre de messages : 401 Age : 38 Localisation : StEtienne Vos autos : R25 V6i 1986 Date d'inscription : 02/01/2017
| Sujet: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Lun 23 Avr - 14:32 | |
| ayé, j'ai rempli la clim R12 de ma R25 et .... ça fonctionne Etat des lieux : circuit vide depuis - au moins - 18 ans. Premièrement, après inspection des différents éléments du circuit d'air conditionné, j'ai remplacé la bouteille déshydratante, en effet, elle en avait bien besoin : (à droite l'ancienne, à gauche la neuve, mais ça vous l'aurez deviné ^^) Vu que la clim était vide depuis - au moins - 18 ans, j'ai préféré acheter également une pompe à vide. En effet, si le circuit d'air conditionné est vide, et qu'il n'y a aucun "pschit" quand on appuie sur l'orifice de remplissage basse pression, cela veut forcément dire qu'il y a de l'air qui est entré. Et qui dit air, dit humidité. Donc, un tirage au vide pendant 1H permet de retirer cette humidité. Ensuite, vu qu'on va travailler avec du gaz, port de lunettes de sécurité et de gants obligatoires : ça évitera en cas de fuite des brûlures aux mains ou aux yeux. Ensuite, j'ai connecté une canette de Duracool r12a (en clair, c'est du GPL !) sur l'orifice basse pression grâce au manomètre fourni dans le kit, j'ai démarré le moteur, mis la température sur minimum - avec recyclage de l'air - ventilation au max (vitesse 4), et j'ai ouvert le robinet sur le manomètre. On sent que le gaz passe de la canette au circuit de la voiture car la canette devient très froide. Et au bout de quelques secondes, alors que l'aiguille du mano monte, paf l'embrayage du compresseur de clim colle et le compresseur se met en route Victoire ! J'ai continué à remplir jusqu'à ce que cette 1ère canette soit vide, et comme la pression indiquée par le manomètre était correcte, je n'ai pas rempli avec une 2e canette. Verdict : l'air soufflé par les aérations sort à ... 7,8°C ! J'ai fait un essai routier de 2 heures, la climatisation a fonctionné sans problème. Je ne suis pas à l'abri d'avoir une fuite dans le circuit : - si le circuit se vide en quelques heures : fuite assez conséquente, donc à ce moment là je remplirai avec une canette qui contient un traceur qui réagit aux UV : je pourrai voir d'où ça fuit. - si le circuit met quelques jours à se vider, c'est une fuite suffisamment petite pour être colmater grâce à une canette de "bouche fuite" Je reviens dans quelques jours vous dire comment se comporte le circuit d'air conditionné En tout cas, ce gaz, le r12a (du GPL) est top car : - permet à une vieille clim R12 de fonctionner - l'huile contenue dans les canettes de r12a est miscible avec l'huile des clims R12 (pour nos R25) et R134 (plus réçentes, comme les Safrane) - la canette de recharge coûte 17€ ! J'ai acheté le "méga" kit de duracool : - 4 canettes - pompe à vide - mano Parce qu'en plus de ma R25, j'ai 4 Xantia à faire donc le kit va vite être rentabilisé ! | |
flecky connaisseur
Nombre de messages : 538 Age : 42 Localisation : Champigny sur Marne Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v RXT Date d'inscription : 27/10/2014
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Lun 23 Avr - 14:43 | |
| Salut, t'as acheté ça ou? | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Lun 23 Avr - 15:17 | |
| chez http://multitanks.com/ (ils sont à 20 Km de chez moi, donc je suis allé directement chercher le matos là bas) | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Lun 23 Avr - 15:57 | |
| Merci, je ne vois pas le pack mega. T'as payé combien? | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Lun 23 Avr - 16:01 | |
| ah ! c'est moi qui l'ai appelé "mega". C'est celui ci : https://www.multitanks.com/fr/duracool/packs-deepcool/duracool-12a/217-pack-pro-reparation.html
Bien sûr, la pompe à vide coûte assez cher dans ce pack .. Si l'air conditionné fonctionne encore un peu (ou qu'il reste un peu de pression dedans, facilement vérifiable en appuyant sur l'obus dans la valve de remplissage basse pression), il est possible de s'en passer, et d'acheter uniquement le kit avec 2 canettes et le mano (une centaine d'euros je crois) | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Lun 23 Avr - 16:31 | |
| Super bien détaillé, . Maintenant, tu peux passer frigoriste. | |
ludomax06 connaisseur
Nombre de messages : 496 Age : 48 Localisation : côte d'azur Vos autos : Renault Safrane initiale V6. R25 V6 Baccara + R25 V6 turbo Baccara 91. Date d'inscription : 10/10/2007
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Lun 23 Avr - 16:33 | |
| Je vais faire exactement la même chose que toi dans quelques jours avec un copain qui a tout le matériel nécessaire. Il l'a fait sur l'une de ses 25 et ça fonctionne très bien. Je vais quand même mettre 1 canette anti-fuite Systemseal à titre préventif, par contre ma bouteille déshydratante est en bon état extérieurement. A noter que le circuit est vide depuis longtemps mais que la clim a peu servi puisque l'auto n'a que 52000 km. | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Lun 23 Avr - 17:49 | |
| merci les gars pour une fois où c'est pas moi qui demande de l'aide mais qui peux aider je pense que j'ai une fuite dans mon ssytème, j'ai mesuré la pression 7h après le remplissage, et ça a diminué ... dans la semaine je me procure une canette de traceur uv et une canette d'anti fuite ... | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Lun 23 Avr - 18:14 | |
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Lun 23 Avr - 18:40 | |
| Merci pour ton retour Bonne nouvelle si ça fonctionne bien. Plus qu’à voir dans le temps. Tiens nous informé. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Lun 23 Avr - 21:58 | |
| Je m'en occupe la semaine prochaine et je vous dirai si ça marche bien. | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Mar 24 Avr - 8:56 | |
| Ce matin, le circuit d'air conditionné est vide ... J'ai commandé la canette qui contient le traceur UV : j'ai une fuite, ou plusieurs, le traceur me permettra de la trouver et de pouvoir réparer ! | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Mar 24 Avr - 9:07 | |
| Normalement au tirage au vide tu doit le voir
Effectivement je recommande à chaq'un de mettre un traceur dans les circuits
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Mar 24 Avr - 11:22 | |
| j'ai pas assez attendu après le tirage au vide pour déceler la fuite ... c'était ma 1ère recharge et j'ai négligé cette étape !
je reçois le traceur fin de semaine, donc retirage au vide, injection du traceur, et on verra ce que ça donne ... je pense savoir d'où vient la fuite, j'ai localisé un tuyau souple en TRES mauvais état ... bien sûr, il est introuvable ! Peut être qu'en l'amenant chez un frigoriste il pourrait le refabriquer ? Ou alors je peux le refabriquer en cuivre, avec un serpentin au milieu pour absorber le vibrations ? | |
sétubal Expert
Nombre de messages : 3097 Age : 81 Localisation : fontainebleau Vos autos : safrane 2.2 si rt ......Safrane 3.0 V6 Baccara bva Date d'inscription : 10/06/2011
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Mar 24 Avr - 11:24 | |
| Pas bête ça.......il faudrait que je la fasse recharger également......l'ancien proprio l'avait fait, mais quel gaz remettre maintenant et où ça en Région Parisienne .... | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Mar 24 Avr - 11:29 | |
| sur ta Safrane ça devrait être du r134 : compatible avec le gaz et l'huile que j'ai utilisés | |
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Mar 24 Avr - 13:42 | |
| - Carleki a écrit:
- Ce matin, le circuit d'air conditionné est vide ...
J'ai commandé la canette qui contient le traceur UV : j'ai une fuite, ou plusieurs, le traceur me permettra de la trouver et de pouvoir réparer ! Je m’en occupe la semaine prochaine de ma clim et après le tirage au vide je vais mettre une canette anti fuite, et après le gaz. De cette façon je n’aurai pas de fuite j’espère. J’ai passé commande hier. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Mar 24 Avr - 16:07 | |
| Je te mets les circuits de clim de la R25. Essaye de resserrer tous les raccords. A défaut, pour repérer les fuites (mon père réparait les frigos et congélateurs), tu peux déposer de l'eau savonneuse avec une éponge, au lieu de tirer au vide le circuit avant de le remplir, tu le mets sous pression afin de mieux voir les bulles (origine de tes fuites). | |
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Mar 24 Avr - 17:30 | |
| C'est vrai que c'est une bonne idée de resserrer les raccords . J'ai retrouvé une pochette de joints pour clim de R25 que j'ai eu chez Renault dans les années 1996, en cas de besoin. | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Mar 24 Avr - 17:36 | |
| as tu la référence des joints ? j'espère que ce ne sera que des joints HS, ça devrait être bien visible au traceur | |
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Mar 24 Avr - 21:33 | |
| J'espère surtout que l'anti fuite Systemseal sera suffisant pour colmater une éventuelle fuite:D , sachant que cette clim a très peu été utilisée, mais une clim à l'arrêt c'est aussi ce qui les fait fuir le sachet de joint porte la référence Renault: 77 01 205 573. | |
rodrigues débutant
Nombre de messages : 37 Age : 43 Localisation : orthez Vos autos : r25 - twingo - chrysler - ivéco Date d'inscription : 24/12/2015
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Dim 29 Avr - 18:00 | |
| bonjour à tous, j'ai réaliser un tuto pour le remplissage:
https://www.youtube.com/watch?v=cEn7eM7IM-s | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Dim 29 Avr - 18:01 | |
| bon alors j'ai trouvé d'où vient ma fuite : c'est le condenseur qui est percé. je l'ai démonté, et je l'ai amené chez un réparateur de radiateurs. j'aurai le tarif de la réparation la semaine prochaine ... | |
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Lun 30 Avr - 6:27 | |
| Le condenseur n’est à priori plus disponible en neuf, en France, mais on en trouve très facilement d’occasion. C’est le même pour toutes les 25. Tu nous diras le prix de la réparation stp, je suis curieux de savoir. | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution Lun 30 Avr - 6:37 | |
| Oui, j'indiquerai le prix de la réparation. Si le coût est trop élevé, j'essaierai de le braser par moi même : c'est un serpentin en cuivre, ça doit se braser assez facilement ... | |
| Sujet: Re: [TUTO] recharge climatisation R12 avec gaz de substitution | |
