Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 [safbac] demonter la boite a fusible ?
safbac
safbac
Nombre de messages : 495
Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez
[safbac] demonter la boite a fusible ? Empty
MessageSujet: [safbac] demonter la boite a fusible ?   [safbac] demonter la boite a fusible ? EmptyMar 19 Aoû - 15:11
salut a tous , je voudrais savoir comment fait on pour enlever la boite a fusible du moin la declipser pour pouvoir avoir accès au file des veilleuse . merci a vous de m'aider .
Thierry31
Thierry31
Nombre de messages : 99
Vos autos : Safrane 2.2SI 1996 GPL
MessageSujet: Re: [safbac] demonter la boite a fusible ?   [safbac] demonter la boite a fusible ? EmptyMar 19 Aoû - 15:50
Sur la phase 1, il faut démonter le cache plastique sous le volant tenu par 4 ou 5 vis Torx. Ensuite tu auras accès au support fusibles et relais. Pour accéder à l'arrière du tableau des fusibles, il faut démonter le support des relais (Deux grosses vis TORX N°40)
Bon courage, c'est pas très dur ni très long Wink
safbac
safbac
MessageSujet: Re: [safbac] demonter la boite a fusible ?   [safbac] demonter la boite a fusible ? EmptyJeu 21 Aoû - 6:52
le sujetpeux etre fermer .
» [safbac] comment demonter la boite a gant ?
» [safbac] ou se situe les plus des codes et des phares en sortie de boite a fusible ?
» [safbac] comment demonter les trapes d'air arrières ?
» [safbac] comment demonter le volant sur v6 turbo baccara
» [safbac] comment demonter l'allume cigare avant ?
