-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Probleme ventillation
BILOUT
Nombre de messages : 140
Vos autos : RENAULT 25 GTX 1987 YAMAHA FJ 1200
Probleme ventillation Empty
MessageSujet: Probleme ventillation   Probleme ventillation EmptyVen 8 Aoû - 18:32
Je n'arrive plus à orienté la ventilation de ma GTX vers le pare-brise ou les pieds ou les deux , elle reste orientée
vers les grilles de la casquette (en pleine face ) l'orsque je tourne la mollette de reglage Shocked Shocked Shocked
Ou faut-il regarder en premier ou faut-il demonter tout le tableau de bord??? pale pale pale
Merci pour votre aide!!!
A bientot BILOUT
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Probleme ventillation   Probleme ventillation EmptyVen 8 Aoû - 23:54
Ouvre ton capot et regarde au niveau du remplissage du lave-glace, tu as un boitier de couleur noir avec 2 durites branchées dessus.
Dans un 1er temps, regarde l'état des 2 durites. Ne pas hésitez à couper le bout et forcer pour que ça rentre bien.
Très souvent, le problème vient de là Smile
Probleme ventillation Sign1011
BILOUT
MessageSujet: Re: Probleme ventillation   Probleme ventillation EmptySam 9 Aoû - 13:20
Merci Bertrand29 je m'en vais essayer de suite Very Happy on verras bien!
A plus BILOUT
BILOUT
MessageSujet: Re: Probleme ventillation   Probleme ventillation EmptySam 9 Aoû - 15:10
Et non Bertrand29 cela ne vient helas pas de la , j'ais bien de la depression sur ces durites Neutral
en fait en y regardant de plus pres la mollette de reglage ne transmet pas de mouvement au niveau du boitier de
chaufage , on le constate en passant les doigts derriere le plastique du tdb juste au dessus de la pedale d'accelerateur!!!
La on tatonne une sorte de secteur cranté que l'on peut faire tourné mais la transmission ne se fait plus avec la
molette .
De plus ce n'est pas tres accesible du fait que le plastique qui masque ce mecanisme ne se demonte pas Crying or Very sad
Voila si quelqu-un sait merci de votre aide
A plus BILOUT
MessageSujet: Re: Probleme ventillation   Probleme ventillation EmptySam 9 Aoû - 15:31
Pour ma part, je viens à l'instant de réparer le même problème qui pourtant, date de quelques mois lol!
Sur ma V6T, c'était au niveau du servo frein le problème. Une durite est branché dessus et elle sert à la dépression pour le réglage.
Quand tu regardes le servo frein, tu as une grosse durite qui part. Tu peux la débrancher (ça doit faire "pssschit" et tu as une petite durite qui part de la grosse. Sur ma V6, c'était débranché donc aucune dépression.
BILOUT
MessageSujet: Re: Probleme ventillation   Probleme ventillation EmptySam 9 Aoû - 15:53
Et non Bertrand29 cela ne vient pas de la helas , LE BRANCHEMENT AU NIVEAU DU T SUR LA GROSSE DURITE EST OK .
BILOUT
MessageSujet: Probleme ventilation resolu!   Probleme ventillation EmptySam 9 Aoû - 20:31
Alors voila il est 21:57 et la ventilation de ma GTX fonctionne à nouveau Very Happy en fait ce n'etait que l'extremitée de la
corde à piano qui etait sortie de l'agrafe en plastique à l'extremitée du secteur cranté du boitier de chauffage!
Si cela vous arrive il faut: poser sa tete sur les pedales de frein et d'embrayage,avec le plus petit des tournevis que
vous ayez (2à2.5cm maxi) de long retirer les deux vis cruciformes sur le cache en plastique noir sur le boitier de chauffage
celle du haut pas evident ( cache avec une inscription BEHR dessus ).
Il suffit ensuite avec un long tournevis fin de reclipser l'embout de la corde à piamo dans l'agrafe en plastique apres
l'avoir bien positionée en face et s'assurer quelle est bien à fond dedan et voila.
Deux heures tout de meme, si si vous verez Confused .
Pour eviter cet incident il faut je pense:maneuvrer la molette de selection au tableau de bord avec ( douceur ) et eviter
de le faire avec la ventilation à fond ( 4 ) pour eviter les contraintes sur les clapets dans le boitier.
Voila c'est tout Wink
A plus BILOUT
» probleme de ventillation
» Ventillation vitesse 4 HS
» petit bruit ventillation
» ventillation interieur R25 gtd ne fonctionne plus
