Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
 Différence entre turbo d et turbo dx
James193
GEGEVZ
Wily
9 participants
Wily
Wily
Nombre de messages : 216
Vos autos : 807 2.2 HDI 130 CV - Saxo 1.0 i SX - 125 daelim roadwin
Différence entre turbo d et turbo dx Empty
MessageSujet: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 11:28
Bonjour, je crois possèder une turbo DX c'est ce qi est écrit dessus), ors, lors d'échanges avec internautes, ceux ci me disent qu'il s'agit d'un turbo d avec ABS
Comment différencier ces deux versions ??
Nombre de messages : 57615
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 11:37
La différence ?
Simplement l'équipement Smile
Dans une Turbo DX, tu as 4 vitres elc, sièges elc, rétroviseurs elc, chaine hifi, coffre elc, double phare à l'avant, pare choc av et arr peints, antibrouillards, synthèse vocale ... etc
Dans une Turbo D phase 2, simplement 2 vitres elc, sièges manuels, pas de coffre elc, simple phare, pas de synthèse de parole, pas de jantes.
Différence entre turbo d et turbo dx Sign1011
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 11:39
Merci Bertrand, je suis en train de me battre avec un internaute sur la version de ma 25.
J'ai tout cet équipement, sauf doubles optiques etjantes alu; j'ai jusqu'au logo turbo DX sur le coté; il me soutient que c'est un turbo D; pénible à force, il ne concoit pas que ce soit un turbo DX égèrement dévêtu au bout de 20 ans.
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 11:51
Salut Wily.
Tu dois avoir le régulateur de vitesse et l'ordi de bord.
GEGEVZ
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 11:53
Régulateur de vitesse en option et l'ordi de bord indispo sur une diesel. Simplement la synthèse vocale.
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 11:56
J'ai la synthèse vocale (une voix d'homme pas très sensuelle).
Pour ma part, je pense plus que j'ai un turbo dx défraichit ar le temps(face avant et jantes alus) qu'un trubo d monté dx, car il faut du courage pour mettre tous ces équipements sur une voiture.
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 12:00
N'y a t il pas une caractéristique (de poids par exemple) différente entreles deux versions ??
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 12:03
Peu être une série spéciale? (Camargue ou autre? )
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 12:05
Non, malheureusement pas.
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 12:28
Dans ma revue technique il est bien écrit :ordi et régul pour turbo DX.
Revue ETAI (dans étude technique et pratique page 4)
GEGEVZ
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 12:31
En rentrant ce soir, j vais prendre en livre de chevet mes deux revues techniques + le livre de la voiture afin de trouver une différence entre les deux modèles que l'ont ne peux modifier meme si l'on "équipe" un turbo d en turbo dx, et lui clouer le bec à cet internaute.
Différence entre turbo d et turbo dx 812822
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 12:46
Est ce qu'unmembre aurait des connaissances ou travaillerait chez Renault afin de savoir, avec mon numéro de série, la finition de ma voiture ?????
HELP ...
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 13:21
Wily .
Egalement jantes alu de séries sur turbo DX(même page).
Par contre je n'ai pas de page pour l'utilisation de l'ordi donc un défaut dans le bouquin.
Sinon le seul endroit dans la voiture pour savoir la finition c'est la plaque ovale dans le compartiment moteur qui donne la finition,l'équipement de base et les options.
Mais comme il n'y a que des numéros seul Renault pourra t'aider.
GEGEVZ
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 13:36
Merci GEGEVZ, je vais chercher dans ce sens.
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyLun 4 Aoû - 22:47
Voici une liste des équipements de série et des options pour les Turbo-DX ! Wink
Tu n'as plus qu'à comparer avec la tienne.
Si beaucoup d'éléments sont bien présents et que seuls les jantes et la face avant sont differents, c'est que ton auto a du peut-être avoir un léger accrochage et que l'un des anciens propriétaires a changé les éléments sans remettre ceux conformes à l'origines. Very Happy
Mais si tu veux la remettre dans sa configuration de sortie d'usine, ce n'est pas bien compliqué.
Il te faut les 2 phares '"doubles-optiques" ainsi qu'un pare-choque avec les clgnotants intégrés.
Aucun câblage à modifier, les prises étant les mêmes. Cool
Equipements de série :
- pack électrique : 4 vitres + rétro + sièges avant (3 positions côté
conducteur et 2 côté passager) à réglages électriques, vitre conducteur
avec mode "péage"
- rétroviseurs conducteur et passager dégivrants
- volant cuir 2 branches (3 branches type V6 Turbo à partir de mars 1990)
- velours "noir / gris" ou "noir / beige" (suivant couleur extérieur)
- serrure de coffre à assistance d'ouverture et fermeture électro-mécanique
- phares doubles-optiques avec bouclier avant spécifique (clignotants dans le bouclier)
- boucliers avant / arrière + rétro peints ton carrosserie
- anti-brouillard
- ordinateur à synthèse vocale (par contre, l'ordinateur de bord de gestion du carburant était indisponible sur ltout les Diésels)
- pare-soleil avec mirroir de courtoisie rétro-éclairé côté passager (+ conducteur mais après mars 1990)
- jante alu "galaxie"
- fermeture à distance des portes / hayon / trappe à carburant avec plip à infrarouge
- réglage en hauteur des ceintures de sécurité avant (à partir du milieu de l'année 1989)
- aérateurs aux places arrière + prise allume cigare groupé aux commandes de vitres électriques arrière
- cendrier individuel dans les portes arrière + cendrier individuel sur la porte avant côté passager
en option :
- pack ergomatic (sièges qui se gonflent + réglage électrique de la hauteur côté passager + mémorisation côté conducteur)
- cuir noir ou beige
- ABS (de série après mars 1990)
- toit ouvrant manuel ou électrique
- climatisation régulée électroniquement
- régulateur de vitesse
Evolution :
- aileron type Baccara à partir de mars 1990
- moquette
qui encadre les haut-parleurs sur les contre-portes avant à partir de
la moitié de l'année 1989 (mais était disponible sur des modèles de
gamme moyenne... incompréhensible) Shit
Ses
équipements et options sont communes aux modèles essence équivalant
(TXI, V6 Injection et V6 Turbo) à la différence que ces dernières ont
l'ordinateur de bord de gestion et de calcul du carburant, indisponible
sur les diésels (il y a juste une simple aiguille pour le niveau de
carburant en lieu et place d'un écran à cristaux liquide)
Seul les baccara sont "toutes options" avec en + de série :
- tout les plastiques intérieurs recouvert d'alcantara
- panneaux de porte en cuir avec insert de boiserie
- coussins appuie-tête arrière en cuir
- surtapis en velours aux places avant et arrière
- pommeau de levier de vitesse en bois
- valise en cuir sur la plage arrière dans le coffre
- toutes les moquettes du coffre sont spécifiques
- jantes type galaxie chromée ou jantes Turbines (pour les V6 Injection)
- jantes BBS (pour les V6 Turbo)
Options
- jantes BBS (pour les V6 Injection)
- toit ouvrant électrique
- suspensions pilotées
- direction à assitance variable
- alarme
A noter que le régulateur de vitesse est indisponible sur les V6 Turbo. Wink
Voili voilou !
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyMar 5 Aoû - 6:40
avec mode "péage" => OUI
- rétroviseurs conducteur et passager dégivrants => OUI
- volant cuir 2 branches (3 branches type V6 Turbo à partir de mars 1990) => OUI
- velours "noir / gris" ou "noir / beige" (suivant couleur extérieur) => OUI noir/gris
- serrure de coffre à assistance d'ouverture et fermeture électro-mécanique => OUI
- phares doubles-optiques avec bouclier avant spécifique (clignotants dans le bouclier) => NON
- boucliers avant / arrière + rétro peints ton carrosserie => OUI
- anti-brouillard => OUI
- ordinateur à synthèse vocale (par contre, l'ordinateur de bord de gestion du carburant était indisponible sur ltout les Diésels) => OUI
- pare-soleil avec mirroir de courtoisie rétro-éclairé côté passager (+ conducteur mais après mars 1990) => OUI
- jante alu "galaxie" => NON
- fermeture à distance des portes / hayon / trappe à carburant avec plip à infrarouge => OUI
- réglage en hauteur des ceintures de sécurité avant (à partir du milieu de l'année 1989) => OUI
- aérateurs aux places arrière + prise allume cigare groupé aux commandes de vitres électriques arrière => OUI
- cendrier individuel dans les portes arrière + cendrier individuel sur la porte avant côté passager => OUI
en option :
- pack ergomatic (sièges qui se gonflent + réglage électrique de la hauteur côté passager + mémorisation côté conducteur) => NON
- cuir noir ou beige => NON
- ABS (de série après mars 1990) => OUI
- toit ouvrant manuel ou électrique => OUI électrique
- climatisation régulée électroniquement => NON
- régulateur de vitesse => NON
J'ai même le logi "turbo dx" sur le coté.
Je n'ai pas l'intention de la remettre conforme à l'origine, car je souhaite m'en séparer pour une version essence.
Différence entre turbo d et turbo dx 435893 pour tout
ben252613
ben252613
Nombre de messages : 801
Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyMar 5 Aoû - 8:16
Hello,
Je ne travaille pas directement chez Renault, mais je fais de la formation en info de gestion chez des agents Renault. Donc si tu veux donne moi le numéro de série de ta voiture et j'essaierais de voir sur l'intranet Renault. Par contre, je n'ai jamais essayé pour une voiture de plus de 10 ans.
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyMar 5 Aoû - 8:23
De toutefacon je n'ai ps l'intention de la remettre exactement à l'origine, vu que je souhaite m'en séparer pour une 25 essence (txi, gtx voie v6t (soyons fou)); c'est pour info, car j'ai contacté un internaute qui cherchait un turbo dx, et l'histoire est venue de la.
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyMar 5 Aoû - 8:35
Si tu veux le même niveau d'équipement en essence que ta Turbo-DX, il existe la TXI (4 cylindes 140 ch) mais il faut prendre un modèle d'après mars 1990, celles d'avant ont le même équipement de "milieu de gamme" que les GTX (2 vitres élec, sièges et rétro manuels etc.) Wink
Par contre la TXI souffre d'une conso relativement élevée et d'un manque de souplesse, surtout comparé à la GTX.
Sinon en 6 cylindres il y a les V6 Inj. et V6 Turbo.
La seul difference d'équipement entre ta Turbo-DX et les essences est la présence de l'ordinateur de gestion du carburant (petit écran en lieu et place de ton aiguille de niveau de carburant) avec commande sur le levier d'essuie-glace et à gauche du bloc compteur. Very Happy
A noter que ton auto actuelle a un compteur de Turbo-D phase 1, on les reconnait aux grandes flèches des clignotants alors que sur les phases 2 elles sont plus petites.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyMar 5 Aoû - 13:14
Ce n'est pas sa la difference entre une turbo d et une turbo dx la veriter se trouve ailleur................
Une turbo dx comme son non le laisse penser et une 25 quatre roue motrice d'ou la forme du x que l'on trouve aussi chez d'autre constructeur voila l a vrai explication
humour futfut dehors chui caché tu sors boulet Différence entre turbo d et turbo dx 19229 Différence entre turbo d et turbo dx 19229 lol! lol!
chrisdu29300
chrisdu29300
Nombre de messages : 423
Vos autos : laguna I 1.6l 16 v et clio 2 1.9d et bientot r25 v6T j'espere xd
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyMar 5 Aoû - 13:17
Moi je penche plutot pour née sous x orpheline donc ces renault 25 estampillées d'un X mouhahahaha.
Mr.Red humour futfut chui caché
===========================>>>>>>>> clackkkkkkkkkkkkkk Différence entre turbo d et turbo dx 413638
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyMar 5 Aoû - 13:27
Différence entre turbo d et turbo dx 382266 Différence entre turbo d et turbo dx 799624
TurboZoute
Nombre de messages : 34
Vos autos : Turbo-D PH II + V6 Turbo Baccara Noir +V6 Turbo Storming Rouge
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyMar 5 Aoû - 14:44
Pour le savoir c'est simple :
Le niveau d'équipement ! tu peux trouver un autocollant sur la carosserie au dessus du phare avant droit avec une des marques suivantes :
- E1 (TS et TD)
- E2 (GTS - GTD)
- E2+ ( TI - TX - TXV6 - GTX - Turbo-D)
- E3 (V6 injection - Turbo-DX)
- E4 (TXI - V6 Turbo)
- E5 ( V6 Baccara - V6 Turbo Baccara)
Note sur les Phase3 la Turbo-DX est en E4
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyMar 5 Aoû - 15:29
Je regarderai pour l'autocollant, mais j'ai peur qu'après 20 ans de bons et loyaux services il ne resque pas grand chose.
Merci pour l'info
Wily
Wily
MessageSujet: Re: Différence entre turbo d et turbo dx   Différence entre turbo d et turbo dx EmptyMer 6 Aoû - 9:36
Peut etre une idée, mais avis aux pocesseurs de turbo d et turbo dx :
Le comptur d'une turbo d est il électronique ou à cable ??? qu'en est il de la turbo dx ??
» Comparaison entre R25 turbo D et R 25 turbo DX
» Difference entre les V6 Turbo
» [safbac] meilleur entre 25 v6 turbo baccara et mercedes 2.3 16v
» Différence entre une V6 baccara et Turbo baccara
» différence entre 2.4 et 2.5 ??
