TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 Problème afficheur chaine hifi
snake-eye69
Nombre de messages : 43
Vos autos : R25 TX 1989
Problème afficheur chaine hifi Empty
MessageSujet: Problème afficheur chaine hifi   Problème afficheur chaine hifi EmptyLun 19 Mai - 13:41
Bonjour j'ai un probleme d'afficheur pour chaine hifi phase 2 sur mon R25 TX de 89.
Il ne s'allume pas au contact de la clé, et je voulais savoir si il y avait une manipulation ou c'est que ce n'est pas compatible sur ma TX??
cordialement merci pour votre aide
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: Problème afficheur chaine hifi   Problème afficheur chaine hifi EmptyLun 19 Mai - 14:57
Le "sujet" n'est pas ce qu'il y a de plus précis lol.
A priori si tu as fait correctement les branchements ça devrait fonctionner. Question bêtes: les ampoules ne sont pas HS? (on peu vérifier si en éclairant l'afficheur avec du 60W on apperçois l'affichage)
snake-eye69
MessageSujet: Re: Problème afficheur chaine hifi   Problème afficheur chaine hifi EmptyLun 19 Mai - 20:16
Une ampoule sur les 3 ai grillé et oui j'ai fait le bon branchement, de toute façon il n'y a qu'une fiche a mettre.
mais j'ai remlarqué que les boutons sont comme manquant :
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img293/6981/imgp0505zg6.th.jpg]
Puis le composant électrique de couleur rouille, est ce anormal??
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img141/4920/imgp0503bz7.th.jpg]
Merci de vos réponses
zorglub_11
zorglub_11
Nombre de messages : 58
Vos autos : R25TDX de 1990 Mégane 1.6 RTE de 1996 R21 TD Alizée de1993 Volvo 940 2.3i de 1990
MessageSujet: Re: Problème afficheur chaine hifi   Problème afficheur chaine hifi EmptyMar 27 Mai - 17:44
Si ma mémoire est bonne, il y a deux connecteurs à brancher :
- la prise ronde style din à 5 broches je crois
- la prise rectangulaire qui va va directement sur le circuit bakélite
normalement comme ça celà devrait fontionner.
» Faut il un afficheur pour la chaine hifi ?
» Problème chaine hifi
» probleme chaine hifi
» Probleme de volume chaine HiFi
