-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 dav14 [help me pour probleme klaxon]
dav14
dav14
Nombre de messages : 39
Vos autos : safrane 2.2 dt rxe et un r 25 turbo dx
dav14 [help me pour probleme klaxon] Empty
MessageSujet: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptySam 5 Jan - 11:14
bonjour a tous ;alors voici mon petit probleme mon klaxon ne marche plus et je ne saia pas ou il ais ?quand je veut klaxoner on entend juste un petit bruit genre de l'air ou le bruit d'une pompe alors merci de me donné un coup de main et il y a aussi depuis que l'on ma volé mon poste l'affichage deporté qui ne marche plus donc plus de temperature et plus d'heure ? comprend pas pourquoi. merci de vos info ,a oui j'oubliais c'est une r25 tdx de 1988 donc ph 2.
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptySam 5 Jan - 11:16
Salut, le klaxon est sous le phare conducteur derrière le pare choc Smile
Pour ton affichage, regarde branchements derrière l'écran.
dav14 [help me pour probleme klaxon] Sign1011
dav14
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptySam 5 Jan - 11:34
merdci bertrand , doit on demonté le phare ?
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptySam 5 Jan - 11:38
Oui, c'est plus facile Smile Et même peut être enlever le pare choc.
dav14
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptySam 5 Jan - 11:42
whaou meme le pare choc (c'est renault ) tous ca pour un klaxon .
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptySam 5 Jan - 11:43
Commence par le plus simple avant : le phare.
J'ai pas encore eu l'occasion de changer un klaxon sur une R25 phase 2.
dav14
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptySam 5 Jan - 12:48
merci bertrand je mis cole cet aprem
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptySam 5 Jan - 15:55
moi je prefere tomber le pare-choc , comme ça je ne deregle pas le phare, et au moins tu la en belle
dav14
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyLun 7 Jan - 13:39
quelqu'un peu me dire comment faire tombé le pare choc est se difficile merci ?
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyMar 8 Jan - 7:07
voila si tu peut lire Wink
dav14 [help me pour probleme klaxon] Mesimages887vy0
dav14
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyMer 9 Jan - 11:41
merci pour la photo , je vais me lancé dans le demontage du pare choc des la semaine prochaine salut
dav14
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyMer 13 Fév - 15:39
salut a tous donc pour le klaxon il suffit d'enlevé le phare et le tour est joué sinon j'ai un autre probleme car d'aprés un copain le probleme vient d'un relais qui aurais sauter donc est se que quelqu'un sait ou se trouve les relais sur la r25 car je ne sais pas du tous ?merci et a bientot (j'oubliais de dire que cela ne vient pas d'un fusible) .help me help me .
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyMer 13 Fév - 17:45
si je me souvien bien le relai se trouve a coter du klaxon Very Happy
dav14
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyMer 13 Fév - 17:52
bonsoir bernard , pour le relais qui se trouve a coté du klaxon je l'ai changé aussi mais il y a pas un autre relais au niveau de la boite a fusible ou alors le relais que j'ai changé a claqué aussi car quand j'appui sur la comodo de klaxon j'entend un tac tac au niveau de se relais ???????????
beglehe
beglehe
Nombre de messages : 68
Vos autos : renault 25 gtd et renault 25gtx(montée gpl)
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyMer 13 Fév - 20:16
bon , je vais peut être dire une bêtise , mais si mes souvenirs sont bons , car ça j'ai fait aussi Smile ( suite à un mariage j'ai cramé le klaxon ) , en fait de klaxon il s'agirait plutôt d'un truc style mini compresseur d'air entrainé par un petit moteur , en fait ça tourne , et parfois après une utilisation intensive ou simplement l'usure , le moteur n'arrive plus à tourner correctement faisant claquer le fusible , bon maintenant si le relais fait clac clac c'est qu'il s'enclenche pas vrai ? quoiqu'il en soit je te joins quelques photos de ma RT personnelle , afin d'éclaire ta lanterne quant à la présence de 2 relais car deux relais il y a effectivement , mais l'un entrainerai plus de pannes que le simple klaxon , maintenant , ton klaxon de rechange était il neuf ou d'occase ? car moi j'ai du en trouver 2 avant d'avoir le bon , le mieux serait de tester avec un voltmètre si il y a du 12 volts ou pas qui arrive dessus , enfin bref voili voilou , ce n'est pas toujours facile , mais qui a dit que de rouler avec des voitures de standing était facile , hein qui ? lol! allez zou @ pluche
dav14 [help me pour probleme klaxon] Avertisseur1vy7
dav14 [help me pour probleme klaxon] Avertisseur2fh5
et dire que moi j'ai appris tout ça tout seul , sans vous , merci d'exister les gars ... et les filles Very Happy car j'en apprends encore beaucoup plus
dav14
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyMer 20 Fév - 11:58
alors pour les nouvelles j'ai trouvé le relais et il se trouve sous le phare coté droit et il coute que 45 € ....... alors j'espere en trouvé un d'occas .@]+
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyMer 20 Fév - 13:16
oui tu en trouve facilement a la casse.... Mr. Green
va jeter un coup d oeil. Very Happy
dav14
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyJeu 1 Mai - 17:20
bonjour , alors me revoila pour mon klaxon qui ne marche toujours pas Twisted Evil
Boulet
j'ai donc monté un klaxon que je viens d'acheter et sa ne marche toujours pas donc une fois pris plusieur info j'ai pris une toff du paquet de fil que j'ai au niveau de mon poste auto car on ma dit que le faisceau passé part la et comme depuis le jour ou on ma volé mon poste j'ai plus de klaxon donc un petit coup de main n'est pas de refus car la je nage complet et si un normand passé par la sa m'aiderais beaucoup .merci pour tous
dav14 [help me pour probleme klaxon] P5010056-zUo.t
dav14 [help me pour probleme klaxon] P5010057-AUo.t
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyVen 2 Mai - 14:44
regarde un peut ici
de la manette klaxon au volant , le fil va au 433 sur la photo
puis 1 fil qui va au relai
1e photo
dav14 [help me pour probleme klaxon] Mesimages946pq4
dav14 [help me pour probleme klaxon] Mesimages946pq4.b941577d9c
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyVen 2 Mai - 14:52
et ici voila ci cela peut t'aidé , quant sur ta photo ta mis le rouge et le jaune au meme endroit je ne comprend pas pourquoi c'est un plus permanent pour le rouge et un apres contact pour le jaune , de toutes façon les fils du poste n'on rien avoir avec le klaxon
dav14 [help me pour probleme klaxon] Mesimages947ar1
dav14 [help me pour probleme klaxon] Mesimages947ar1.841d5aa63f
dav14
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyVen 2 Mai - 18:01
merci bernard , je vais imprimer la toff et la faire voir a un pro electrique car moi la je pige que dalle lol.. donc en gros je suis dans la m...e car pas de soucis avec le poste ?d'ou sa peu venir??????????????????????????????????????????? si quelqu'un a eu le meme soucis que moi merci de poster .
dav14
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptySam 3 Mai - 8:42
personne?????????????
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptySam 3 Mai - 12:50
Salut DAV 14.
A tu fait un essais en branchant un fil volant directement + batterie au + moteur du compresseur klaxon? (le + blanc et la masse est noire)
Vérifie les masses relais et moteur du compresseur .
(Le fil qui part du comodo est violet dans l'habitacle ).
Fait l'essais .
Ensuite on pourra avancer.
GEGEVZ
dav14
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptySam 3 Mai - 18:58
merci gegevz , je fais l'essais dé demain apres midi et je te tiend au jus.
MessageSujet: Re: dav14 [help me pour probleme klaxon]   dav14 [help me pour probleme klaxon] EmptyLun 5 Mai - 15:30
question con le commodo au volant et il bon
» probleme klaxon
» Problème de klaxon sur R25 TDX de 92
» probleme pour savoir quel pieces pour ma 25 td
» probleme de pollution pour le ct
» probléme pour demarrer
