| Montage autoradio R25 TX 1991 | |
Gizmo débutant
Nombre de messages : 41 Age : 40 Localisation : Nord - Pas de Calais Vos autos : R25 TX 1991 Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Montage autoradio R25 TX 1991 Mer 2 Avr - 9:45 | |
| Salut tout le monde Je voudrais changer l'autoradio de ma R25 TX de 1991 Mais j'ai quelques questions:
- La couleur des fils (Les fils ont été coupées) Blanc et Violet: HP Noir: Neutre Rouge: +12 Permanent Mais j'ai aussi un fil jaune et je sais pas à quoi il sert
- Les Tweeters J'ai vu qu'il y avait l'emplacement pour des tweeters , j'ai enlevé le cache et les câbles sont déjà présent. Je voudrais savoir où je peux trouver ces tweeters ? Est ce qu'ils sont spécifique à Renault ?
- Les HP avant Rien de particuliers sauf que les caches sont complètement cassés Vous savez ou je peux en trouver ? (à la casse je pense) Combien ça coute à peut près ?
- Les HP arrière J'ai regardé vite fait, il y a les emplacements et les fils mais on dirait que les emplacements sont plein (pas de grille) Et il possible d'adapter des HP ou de changer les emplacement pour en adapter ?
- Passage d'un fils dans le coffre Je voudrais passer un fil de l'autoradio jusque dans le coffre pour mettre mon caisson Je voudrais juste savoir le meilleur moyen pour le passer pour que ce soit facile et propre
MERCI D'AVANCE Gizmo | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991 Mer 2 Avr - 12:29 | |
| salut le fil jaune et un apres contact , ben comme tu dit a la casse mais pas sur qu'il marche , ou dans les norautos , ou feu vert , tu trouvera tout , tu peut aussi changer les supports a/r si non pas les trous pour les haut parleurs:D | |
Gizmo débutant
| Sujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991 Mer 2 Avr - 12:47 | |
| Merci Bernard pour ta réponse Le fil jaune est donc le +12 Switched Pour les caches je vais aller voir ça Pour les supports arrière c'est bien ce qu'il me semblait J'attends encore vos réponses surtout pour les tweeters et câble arrière Gizmo | |
Gizmo débutant
| Sujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991 Sam 5 Avr - 20:31 | |
| Je viens de m'acheter un kit éclaté deux voies à Norauto Le vendeur qui m'as conseillé m'as vendu des enceintes 17cm, je lui ai dit que c'était des 16,5cm, il m'as dit que ça passé, tu parles, j'ai du tout modifier pour passer ces enceintes et pour changer les grilles d'origine qui était cassé par celle livré avec, c'est pareil il a fallu tout modifier. Mais bon le résultat est quand même assez propre
Mais j'ai un gros problème avec les tweeters, il se glisse sous la grille des caches tweeters sur le tableau de bord mais ma R25 n'avait de de tweeter d'origine donc c'était des caches pleins (pas de trous pour faire sortir le son)
Personne ne pourrait me faire une photo de cette pièce, je vais aller voir à la casse si je peux les récupérer, sinon personne n'as ces pièces ?
Merci d'avance Gizmo | |
| Sujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991 Sam 5 Avr - 20:50 | |
| pour les couleurs de fils, pas d'accord, d'origine le rouge et le plus apres contact,
et le jaune le plus avant contact, (norme iso) et sert a garder les stations en memoire.
mintenant si tu veux faire fonctionner ton poste sans mettre la clé sur accessoire, tu peux brancher le rouge sur le plus avant contact egalement, mais il faut quand même connecté le jaune au plus avant contact
A+ mike | |
Gizmo débutant
| Sujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991 Dim 6 Avr - 9:11 | |
| J'ai testé avec un multimetre et le rouge est bien le +12 Permanent et le jaune le +12 Switched | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991 Dim 6 Avr - 14:10 | |
| voici le dessous de l'origine | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991 Dim 6 Avr - 14:12 | |
| le dessus normalement tu et pres cablé | |
Gizmo débutant
| Sujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991 Dim 6 Avr - 15:16 | |
| Merci Bernard pour ces photos, c'est sympa Oui je suis déjà pré câblé Mais je n'arrive toujours pas à comprendre. C'est possible d'enlever le Tweeter du cache sur ta pièce ? Si oui tu peux me faire une photo de la vue arrière du cache sans le tweeter ? STP Tu en as deux de cache ? Tu les revends ? Merci d'avance Moi j'ai acheté un kit éclaté 2 voies et j'ai eu un socle et un tweeter, et le socle vient se mettre sous le cache tweeter d'origine Renault Voilà les photos (désolé pour la qualité, c'est pris avec mon téléphone portable ) Le Tweeter Le socle pour le Tweeter Le Tweeter dans son socle Le cache Tweeter (vue d'arrière) Le cache Tweeter (vue de face) Le cache Tweeter avec le socle | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991 Lun 7 Avr - 15:38 | |
| salut C'est possible d'enlever le Tweeter du cache sur ta pièce ? -------------------------------------------------------------------------------------------------- NON c'est tout un ensemble ce n'est pas démontable , pour les miens en photot , dommage il sont grillé, va dans une casse et tu les recuperes , mais attention bien souvent ils ne marche pas , ce que tu a acheté j'en est jamais vu | |
Gizmo débutant
| Sujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991 Dim 13 Avr - 8:06 | |
| Désolé de répondre que maintenant, j'etais parti en vacances Oui je peux l'enlever, ça se clips en faite | |
| Sujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991 | |
