Partagez |
 Problème Centralisation R25 TX 1991
Gizmo
avatar
Nombre de messages : 41
Vos autos : R25 TX 1991
MessageSujet: Problème Centralisation R25 TX 1991   Mer 2 Avr - 19:00
Bonsoir tout le monde
J'ai un problème de centralisation sur ma R25
Quand j'ouvre j'ai la porte conducteur, la porte arrière droite et le coffre qui s'ouvre et
quand je ferme j'ai la porte conducteur et le coffre qui se ferme
Demain je vais démonter les panneaux de porte pour voir le problème car la voiture a été volée et elle est resté une semaine dehors avec les vitres cassés donc l'eau s'est infiltré
Mais on m'as dit que ça pouvait être les relais
Quelqu'un a déjà eu cette panne ?
Quelqu'un a une idée, des conseils ?
MERCI D'AVANCE
Gizmo
avatar
Nombre de messages : 54778
MessageSujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991   Mer 2 Avr - 19:03
C'est simplement les moteurs. Essaye de dégripper dans un 1er temps avec du WD40 Smile Pour ma part, je fais un petit trou au niveau de la flèche rouge et du WD40 dedans.
Il faut ensuite ouvrir/fermer plusieurs fois, en rajouter et ça doit fonctionner ensuite.
Sinon, il faut changer les moteurs.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.r25-safrane.com En ligne
Gizmo
avatar
MessageSujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991   Mer 2 Avr - 19:06
Merci Bertrand
Réponse rapide, claire, et avec une photo explicative que demande le peuple Very Happy
J'essaye ça demain et je te tiens au courant
Gizmo
avatar
MessageSujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991   Mer 2 Avr - 19:11
Si cela peut aider :
Démontage d'une contre porte avant :
http://www.r25-safrane.net/les-accessoires-et-versions-f4/reportage-photos-contre-porte-conducteur-r25-t3889.htm#33988
Démontage d'une contre porte arrière : http://www.r25-safrane.net/les-accessoires-et-versions-f4/reportage-photos-contre-porte-arriere-r25-t3916.htm
Gizmo
avatar
MessageSujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991   Mer 2 Avr - 19:18
Effectivement cela va m'aider
J'avais des schémas en noir et blanc et en anglais ^^
Merci beaucoup
G-Alain34
avatar
Nombre de messages : 275
Vos autos : R4 TL 1976-R5 TX 1982-R25 GTS 1984-R25 V6i 1984-Trafic 1984-Mercedes 220e 1971.
MessageSujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991   Mer 2 Avr - 19:52
Dernierement j'ai reparé ce probleme en demontant les serrures et en les plongeant dans du diluant. De ce fait j'ai dissous toutes les mauvaises graisses. Apres, passer de la bombe silicone. Mais ce que preconise Bertrand est valable aussi, cela redonne du punch au moteur, mais si les serrures sont encrassées ils vont forcer pour rien.
Gilles.
Gizmo
avatar
MessageSujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991   Mer 2 Avr - 21:34
Merci pour l'info Alain
Je vais faire les deux ça leur fera pas de mal Very Happy
Gizmo
avatar
MessageSujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991   Ven 4 Avr - 13:15
J'ai fait la porte passager hier,
c'etait bien ça, un coup de dégrippant partout,
un peu d'huile de coude et elle refonctionne parfaitement
Sinon pour le démontage du bloc électrique de l'accoudoir, si vos rétroviseurs ne sont pas électrique il faut enlever le cache, du levier de réglage du rétroviseur, faire glisser le module et l'enlever et après il y a une petit vis pour enlever le support du levier
Sinon Bertrand j'ai trouvé mieux pour mettre du WD40 dans le petit soufflet, tu le pince avec tes doigts et tu tire légerement dessus, en haut avec la déformation du plastique tu as une ouverture mais il faut faire attention de ne pas trop le tirer pour ne pas le faire sauter de son support
En tout cas merci pour vos infos, il me reste plus que les deux portes arrière à faire maintenant Very Happy
A+ Gizmo
Nombre de messages : 3249
MessageSujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991   Ven 4 Avr - 14:40
ne t'inquiete pas si sa recommence , c'est le defaut des r25 ,
le wd40 ses provisoire Confused
un peut comme les vitres electriques a/r , tres tres long la remonté
Gizmo
avatar
MessageSujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991   Ven 4 Avr - 16:07
Citation :
Ah c'est pas normal ça,
ça me fait ça mais à l'avant moi,
je pensais que c'était comme ça d'origine
y a possibilité de le réparer ça ?
Gizmo
avatar
MessageSujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991   Sam 5 Avr - 20:11
J'ai fait la porte arrière droite avec la même technique, elle refonctionne parfaitement
Pour la porte arrière gauche ça n'as pas marché, j'ai démonté et ouvert le mécanisme, avec un peu de graisse en plus le mécanisme refonctionne, il faut que je le remonte demain
Gizmo
avatar
MessageSujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991   Sam 19 Avr - 10:47
C'est bon la centralisation refonctionne entièrement et parfaitement Very Happy
Une bonne chose de faite
Un grand merci à ceux qui m'ont conseillé Wink
PS: Admin, modo vous pouvez locker si vous voulez
