| Problème Centralisation R25 TX 1991 | |
Gizmo débutant
Nombre de messages : 41 Age : 40 Localisation : Nord - Pas de Calais Vos autos : R25 TX 1991 Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Problème Centralisation R25 TX 1991 Mer 2 Avr - 19:00 | |
| Bonsoir tout le monde
J'ai un problème de centralisation sur ma R25 Quand j'ouvre j'ai la porte conducteur, la porte arrière droite et le coffre qui s'ouvre et quand je ferme j'ai la porte conducteur et le coffre qui se ferme
Demain je vais démonter les panneaux de porte pour voir le problème car la voiture a été volée et elle est resté une semaine dehors avec les vitres cassés donc l'eau s'est infiltré Mais on m'as dit que ça pouvait être les relais
Quelqu'un a déjà eu cette panne ? Quelqu'un a une idée, des conseils ?
MERCI D'AVANCE Gizmo | |
| Sujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991 Mer 2 Avr - 19:03 | |
| C'est simplement les moteurs. Essaye de dégripper dans un 1er temps avec du WD40 Pour ma part, je fais un petit trou au niveau de la flèche rouge et du WD40 dedans. Il faut ensuite ouvrir/fermer plusieurs fois, en rajouter et ça doit fonctionner ensuite. Sinon, il faut changer les moteurs. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Gizmo débutant
| Sujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991 Mer 2 Avr - 19:06 | |
| Merci Bertrand Réponse rapide, claire, et avec une photo explicative que demande le peuple J'essaye ça demain et je te tiens au courant Gizmo | |
| Sujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991 Mer 2 Avr - 19:11 | |
| Si cela peut aider :
Démontage d'une contre porte avant : http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/reportage-photos-contre-porte-conducteur-r25-t3889.htm#33988
Démontage d'une contre porte arrière : http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/reportage-photos-contre-porte-arriere-r25-t3916.htm _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Gizmo débutant
| Sujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991 Mer 2 Avr - 19:18 | |
| Effectivement cela va m'aider J'avais des schémas en noir et blanc et en anglais ^^ Merci beaucoup | |
G-Alain34 amateur
Nombre de messages : 276 Age : 58 Localisation : Montpellier Vos autos : R4 TL 1976-R5 TX 1982-R25 GTS 1984-R25 V6i 1984-Trafic 1984 - Clio2 1.2l 16V 2002 - Toyota corolla GT 1600 16V 1985 Date d'inscription : 27/06/2006
| Sujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991 Mer 2 Avr - 19:52 | |
| Dernierement j'ai reparé ce probleme en demontant les serrures et en les plongeant dans du diluant. De ce fait j'ai dissous toutes les mauvaises graisses. Apres, passer de la bombe silicone. Mais ce que preconise Bertrand est valable aussi, cela redonne du punch au moteur, mais si les serrures sont encrassées ils vont forcer pour rien. Gilles. | |
Gizmo débutant
| Sujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991 Mer 2 Avr - 21:34 | |
| Merci pour l'info Alain Je vais faire les deux ça leur fera pas de mal | |
Gizmo débutant
| Sujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991 Ven 4 Avr - 13:15 | |
| J'ai fait la porte passager hier, c'etait bien ça, un coup de dégrippant partout, un peu d'huile de coude et elle refonctionne parfaitement Sinon pour le démontage du bloc électrique de l'accoudoir, si vos rétroviseurs ne sont pas électrique il faut enlever le cache, du levier de réglage du rétroviseur, faire glisser le module et l'enlever et après il y a une petit vis pour enlever le support du levier Sinon Bertrand j'ai trouvé mieux pour mettre du WD40 dans le petit soufflet, tu le pince avec tes doigts et tu tire légerement dessus, en haut avec la déformation du plastique tu as une ouverture mais il faut faire attention de ne pas trop le tirer pour ne pas le faire sauter de son support En tout cas merci pour vos infos, il me reste plus que les deux portes arrière à faire maintenant A+ Gizmo | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991 Ven 4 Avr - 14:40 | |
| salut ne t'inquiete pas si sa recommence , c'est le defaut des r25 , le wd40 ses provisoire un peut comme les vitres electriques a/r , tres tres long la remonté | |
Gizmo débutant
| Sujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991 Ven 4 Avr - 16:07 | |
| - Citation :
- un peut comme les vitres electriques a/r , tres tres long la remonté
Ah c'est pas normal ça, ça me fait ça mais à l'avant moi, je pensais que c'était comme ça d'origine y a possibilité de le réparer ça ? | |
Gizmo débutant
| Sujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991 Sam 5 Avr - 20:11 | |
| J'ai fait la porte arrière droite avec la même technique, elle refonctionne parfaitement Pour la porte arrière gauche ça n'as pas marché, j'ai démonté et ouvert le mécanisme, avec un peu de graisse en plus le mécanisme refonctionne, il faut que je le remonte demain | |
Gizmo débutant
| Sujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991 Sam 19 Avr - 10:47 | |
| C'est bon la centralisation refonctionne entièrement et parfaitement Une bonne chose de faite Un grand merci à ceux qui m'ont conseillé PS: Admin, modo vous pouvez locker si vous voulez | |
| Sujet: Re: Problème Centralisation R25 TX 1991 | |
