Partagez |
 Montage autoradio R25 TX 1991
Gizmo
avatar
Nombre de messages : 41
Vos autos : R25 TX 1991
MessageSujet: Montage autoradio R25 TX 1991   Mer 2 Avr - 9:45
Salut tout le monde
Je voudrais changer l'autoradio de ma R25 TX de 1991
Mais j'ai quelques questions:
- La couleur des fils (Les fils ont été coupées)
Blanc et Violet: HP
Noir: Neutre
Rouge: +12 Permanent
Mais j'ai aussi un fil jaune et je sais pas à quoi il sert
- Les Tweeters
J'ai vu qu'il y avait l'emplacement pour des tweeters ,
j'ai enlevé le cache et les câbles sont déjà présent.
Je voudrais savoir où je peux trouver ces tweeters ?
Est ce qu'ils sont spécifique à Renault ?
- Les HP avant
Rien de particuliers sauf que les caches sont complètement cassés
Vous savez ou je peux en trouver ? (à la casse je pense)
Combien ça coute à peut près ?
- Les HP arrière
J'ai regardé vite fait, il y a les emplacements et les fils
mais on dirait que les emplacements sont plein (pas de grille)
Et il possible d'adapter des HP ou de changer les emplacement pour en adapter ?
- Passage d'un fils dans le coffre
Je voudrais passer un fil de l'autoradio jusque dans le coffre pour mettre mon caisson
Je voudrais juste savoir le meilleur moyen pour le passer pour que ce soit facile et propre
MERCI D'AVANCE
Gizmo
Nombre de messages : 3249
MessageSujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991   Mer 2 Avr - 12:29
le fil jaune et un apres contact , ben comme tu dit a la casse mais pas sur qu'il marche ,
ou dans les norautos , ou feu vert , tu trouvera tout , tu peut aussi changer les supports a/r si non pas les trous pour les haut parleurs:D
Gizmo
avatar
MessageSujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991   Mer 2 Avr - 12:47
Merci Bernard pour ta réponse
Le fil jaune est donc le +12 Switched
Pour les caches je vais aller voir ça
Pour les supports arrière c'est bien ce qu'il me semblait Smile
J'attends encore vos réponses surtout pour les tweeters et câble arrière
Gizmo
Gizmo
avatar
MessageSujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991   Sam 5 Avr - 20:31
Je viens de m'acheter un kit éclaté deux voies à Norauto
Le vendeur qui m'as conseillé m'as vendu des enceintes 17cm,
je lui ai dit que c'était des 16,5cm,
il m'as dit que ça passé,
tu parles,
j'ai du tout modifier pour passer ces enceintes et
pour changer les grilles d'origine qui était cassé par celle livré avec,
c'est pareil il a fallu tout modifier.
Mais bon le résultat est quand même assez propre
Mais j'ai un gros problème avec les tweeters, il se glisse sous la grille des caches tweeters sur le tableau de bord mais ma R25 n'avait de de tweeter d'origine donc c'était des caches pleins (pas de trous pour faire sortir le son)
Personne ne pourrait me faire une photo de cette pièce,
je vais aller voir à la casse si je peux les récupérer,
sinon personne n'as ces pièces ?
Merci d'avance
Gizmo
MessageSujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991   Sam 5 Avr - 20:50
pour les couleurs de fils, pas d'accord, d'origine le rouge et le plus apres contact,
et le jaune le plus avant contact, (norme iso) et sert a garder les stations en memoire.
mintenant si tu veux faire fonctionner ton poste sans mettre la clé sur accessoire, tu peux brancher le rouge sur le plus avant contact egalement, mais il faut quand même connecté le jaune au plus avant contact
mike
Gizmo
avatar
MessageSujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991   Dim 6 Avr - 9:11
J'ai testé avec un multimetre et
le rouge est bien le +12 Permanent et
le jaune le +12 Switched
MessageSujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991   Dim 6 Avr - 14:10
voici le dessous de l'origine
MessageSujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991   Dim 6 Avr - 14:12
le dessus normalement tu et pres cablé
Gizmo
avatar
MessageSujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991   Dim 6 Avr - 15:16
Merci Bernard pour ces photos, c'est sympa Wink
Oui je suis déjà pré câblé
Mais je n'arrive toujours pas à comprendre.
C'est possible d'enlever le Tweeter du cache sur ta pièce ?
Si oui tu peux me faire une photo de la vue arrière du cache sans le tweeter ? STP
Tu en as deux de cache ?
Tu les revends ?
Merci d'avance Wink
Moi j'ai acheté un kit éclaté 2 voies et j'ai eu un socle et un tweeter,
et le socle vient se mettre sous le cache tweeter d'origine Renault
Voilà les photos
(désolé pour la qualité, c'est pris avec mon téléphone portable Neutral )
Le Tweeter
Le socle pour le Tweeter
Le Tweeter dans son socle
Le cache Tweeter (vue d'arrière)
Le cache Tweeter (vue de face)
Le cache Tweeter avec le socle
MessageSujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991   Lun 7 Avr - 15:38
salut Very Happy
NON c'est tout un ensemble ce n'est pas démontable , pour les miens en photot , dommage il sont grillé, va dans une casse et tu les recuperes , mais attention bien souvent ils ne marche pas , ce que tu a acheté j'en est jamais vu
Gizmo
avatar
MessageSujet: Re: Montage autoradio R25 TX 1991   Dim 13 Avr - 8:06
Désolé de répondre que maintenant, j'etais parti en vacances
Oui je peux l'enlever, ça se clips en faite
