| démontage tablette haut parleur arrière | |
Sim01 débutant
Nombre de messages : 69 Age : 36 Localisation : Bourg en Bresse Vos autos : R25 tdx - accidenté 500 000 km / R25 tdx 1988 195 000 km / Austin mini - 1989 / Fiat 126 - 1984 Date d'inscription : 12/02/2008
| Sujet: démontage tablette haut parleur arrière Jeu 20 Mar - 19:23 | |
| Salut à tous ! je viens de traiter mon cuir et j'ai repensé que j'ai un HP grillé à l'arrière _ comment puis je faire pour démonter la tablette sur laquelle ils sont fixés ? Pourriez vous me répondre avec des photos svp merci d'avance - | |
| Sujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière Jeu 20 Mar - 20:13 | |
| tourner la grille d'un quart de tour, et tu as acces aux vis de fixation du HP
A+ Mike | |
Sim01 débutant
| Sujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière Ven 21 Mar - 11:45 | |
| Merci Mike il faut que je regarde sa ce soir mais je suis pas sur que je puisse sortir le HP sans enlever la tablette - à voir ! Merci kan mm | |
| Sujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière Ven 21 Mar - 13:00 | |
| bien sûr que si, si c'est d'origine bien entendu, si il s'agit d'un bricolage d'adaptation là c'est pas pareil.
d'origine, a l'arrière tu as 2 HP de diamètre 13mm qu'on appelle communément des Medium.
tu tournes la grille d'un quart de tour et tu la depose, par le coffre tu deconnecte la prise (sur le HP), tu deposes les 4 vis par le dessus (une fois la grille enlevée), et tu n'a plus qu'à soulever le HP, attention, parfois ils sont un peu collé par le temps.
A+ Mike | |
Alain 56 Expert
Nombre de messages : 4311 Age : 53 Localisation : Morbihan Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994 Date d'inscription : 25/03/2007
| Sujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière Ven 21 Mar - 13:41 | |
| pour info Mike,les HP sur ces tablette sont en 16cm........ pour la grille qui est dessus elle ne ce tourne pas d un quart de tour pour la déposer,mais ce deboite en faisant tres attention de ne pas la cassé..... alain. a+ | |
| Sujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière Ven 21 Mar - 15:19 | |
| sur la mienne c'était comme je l'ai decris, avec une chaine philips, j'ai encore les vieux haut parleurs, possible qu'il y ai plusieurs montages ?????
A+ Mike | |
Ti Gregg connaisseur
Nombre de messages : 682 Age : 43 Localisation : le havre Vos autos : Citroen ZX Furio 1.8I 12/92 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière Ven 21 Mar - 15:39 | |
| Salut! En effet, je confirme que le diamètre des HP dans les tablettes est de 16.5 cm Par contre, dans certaines R25 il n'y a pas les trous dans les tablettes. Donc, souvent, le proprio en met lui meme en faisant ses trous, et il peut en faire de 13cm. | |
Alain 56 Expert
| oui possible aussi,car moi je vient de remonter tout ça cette semaine,et donc ses pour cela que je t est ecris ça.... | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière Ven 21 Mar - 15:41 | |
| +1.... d origine elle sont bien en 16.5 exactement pour etre préci et certian model de 25,du moin les ba de gamme n avait pas de HP a l arriere.... | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière Ven 21 Mar - 15:42 | |
| dans tout les cas toute les 25 que j ai eu etait en 16.5 de diametre... | |
Sim01 débutant
| Sujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière Mer 26 Mar - 12:05 | |
| Ben du coup j'ai essayé mais j'ai déja fait un tour sur chaque grille, elles ne veulent pas s'enlever, il faut que je revois tout ça. | |
James193 Expert
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière Mer 26 Mar - 15:13 | |
| Comme la dis Alain56,pour les HP Ar la grille est clipsée,prend un gros tournevis plat et fait levier,faut pas avoir peur de forcer,les clips sont costauds ! Vins. | |
Sim01 débutant
| Sujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière Jeu 27 Mar - 14:46 | |
| ok! Je ressaye ce soir, mon père l'a prise pour la journée pour me changer le silenbloc de triangle inférieur - j'ai donc sa safrane pour la journée mais je préfère tant ma 25 qui a bientot 500 000 km - merci pour le conseil les gas - | |
| Sujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière | |
