Partagez |
 Ventilation habitable GTX
avatar
Nombre de messages : 54599
MessageSujet: Ventilation habitable GTX   Lun 3 Mar - 21:26
Salut à tous Smile
J'étais (encore !lol!) autour du compteur de la GTX quand d'un coup, une odeur de brulée et plus de ventilation Shocked
Une légère fumée est sortie au niveau de l'écran de la chaine hifi.
De suite, je regarde le fusible et ok mais très chaud. Quand je veux mettre la ventilation sur la 4ième vitesse je n'ai rien à part un petit "clac" et une baisse de tension au niveau des ampoules.
Ventilation simplement bloquée d'après vous ... ?
Ti Gregg
avatar
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: Ventilation habitable GTX   Lun 3 Mar - 22:05
Salut!
J'ai eu le meme soucis sur ma Turbo D, le ventilo s'etait bloqué, odeur de cramé,
je l'ai démonté et degrippé, depuis c'est pas neuf mais ça souffle Mr. Green
Voir le profil de l'utilisateur http://tigregg.skyblog.com/
avatar
MessageSujet: Re: Ventilation habitable GTX   Lun 3 Mar - 22:07
Oui je pense aussi, je démonte depuis Smile
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: Ventilation habitable GTX   Mar 4 Mar - 6:09
+1... Mr. Green
moteur du ventilo grippé,ou roulement de ce dernier HS qui fait que ca bloque..... lol!
avatar
MessageSujet: Re: Ventilation habitable GTX   Mar 4 Mar - 12:20
Je viens de démonter, c'était bien bloqué !
Un coup de WD40 et c'est plus facile de tourner à la main. Je lance le ventilo sur 4 et il part doucement puis s'arrête et repart de nouveau et plus rien lol!
Donc je vais carrement le changer.
avatar
MessageSujet: Re: Ventilation habitable GTX   Dim 9 Mar - 19:57
Il est possible de monter un bloc ventilation d'une 25 phase 1 ayant la clim sur ma GTX qui n'en possède pas ??
MessageSujet: Re: Ventilation habitable GTX   Dim 9 Mar - 20:03
oui, elle sont identique coté soufflerie, seul la commande chaud/froid est différente et elle n'a rien a voir avec la soufflerie.
avatar
MessageSujet: Re: Ventilation habitable GTX   Dim 9 Mar - 20:13
Ok merci Smile Je vais donc démonter le bloc de la V6i ph1 pour l'adapter.
Ou alors, profiter pour mettre la clim dans ma GTX lol!
Alain 56
MessageSujet: Re: Ventilation habitable GTX   Dim 9 Mar - 21:42
le bloc ventilo est bien le meme a vue d oeil et ce monte sans probleme,mais le moteur d un bloc de ventilo avec clim est bien plus gros que celui sans clim.... Mr. Green
pour résumé,il y a 2 model de ventilo sur les r 25,avec ou sans clim...... Very Happy
