-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2
caipirinha
Nombre de messages : 119
Vos autos : R25 turboDX 91 intérieur cuir noir
[REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 Empty
MessageSujet: [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 EmptyMar 5 Fév - 20:32
Tout commence par le démontage de la chaîne de son emplacement...Pour cela je vous renvoie au post trés complet de Bertrand29: http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/reportage-photos-demontage-chaine-hi-fi-r25-phase-2-t160.htm
N'hésitez pas à bien tirer la console centrale vers l'arrière pour avoir un meilleur accès...
Ensuite rentrons dans le vif du sujet...
Il faut commencer par ouvrir la bestiole...Pour cela il faut démonter: 2 vis torx qui sont sur les cotés ( 1 vis coté droit, 1 vis coté gauche), 1 vis torx qui est au dessus et 1 qui est au dessous (ces dernière maintiennent la facade avant qui se décompose en 2 parties)
[img][REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 Img_2910[/img]
Une fois la partie supérieure de la facade enlever, il faut retirer la partie basse en dévissant une derniere vis torx
[img][REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 Img_2911[/img]
Quand on enleve les 2 facades cela donne ça:
[img][REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 Img_2912[/img]
A ce moment la on est face aux 7 ampoules:
[img][REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 Img_2913[/img]
Pour accéder aux soudures il faut dévisser 2 vis torx et tirer la plaque vers le haut pour débrancher les connexions qui se trouve au niveau du connecteur( en bas à droite)
[img][REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 Img_2914[/img]
Il faut ensuite désouder les ampoules une à une avec de la tresse à désouder en faisant attention de ne pas trop chauffer car le porte ampoule est en plastique et fond.
[img][REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 Img_2915[/img]
Une fois désoudé l'ampoule se présente comme ceci:
1 cache vert en silicone (faire attention en le retirant car il est fragile, il sera remis sur l'ampoule neuve), l'ampoule proprement dite, et le porte-ampoule
[img][REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 Img_2916[/img]
Les ampoules neuves sont des mini lucioles 12V de diametre 3mm,elles seront soudées en lieu et place
[img][REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 Img_2918[/img]
Aprés soudure couper les fils des ampoules qui dépassent
[img][REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 Img_2919[/img]
Remonter le circuit imprimé de la chaîne en sens inverse...
Il y a une ampoule sur les 7 qui se trouve sur le circuit imprimé relatif à l'équaliseur...Il faut le démonter et faire de même. Le dessoudage et le re soudage sont un peu délicat car il y a un renfort en plastique juste à côté.
Avant de tout refermer vérifier que cela fonctionne sur la voiture:
Juste l'ampoule du bouton:
[img][REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 Img_2920[/img]
Et toutes les ampoules (aprés avoir appuyé sur le bouton):
[img][REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 Img_2921[/img]
Remonter le tout en sens inverse...
Si vous avez des questions n'hésitez pas...Very Happy
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 EmptyMar 5 Fév - 20:59
thumright Juste: les ampoules tu les as trouvé où?
caipirinha
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 EmptyMar 5 Fév - 21:08
Dans un magasin d'électronique sur montpellier....pour la modique somme de 0,95€ par ampoule...si tu veux l'adresse je peux te la donner par MP...
Voila
James193
James193
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 EmptyMer 6 Fév - 12:44
Je devrais trouver ça sur Paris! Montpellier ça fait loin lol! Merci en tout cas!
Droopy G
Droopy G
Nombre de messages : 463
Vos autos : R25 V6 Turbo '87 // Alfa 155 2.0 T.S '93
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 EmptyMer 6 Fév - 18:55
Pour Paris, tous les bons magasins d'électronique sont vers Bastille , Boulevard Richard Lenoir.
James193
James193
MessageSujet: Re: [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2   [REPORTAGE PHOTOS] Remplacement ampoule chaîne Hi-Fi phase 2 EmptyMer 6 Fév - 19:22
:1006:
» [REPORTAGE PHOTOS] Démontage Chaine Hi-Fi phase 2
» [REPORTAGE PHOTOS] Démontage chaine Hi-Fi R25 Phase 2
» [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt
» Ampoule chaine hi-fi Philips phase 2
» [TUTO] [REPORTAGE-PHOTOS] Faisceau électrique d'attelage Phase 2
