| coffre éléctrique | |
+4Alain 56 safrane70 goodjet samo83 8 participants |
samo83 amateur
Nombre de messages : 331 Age : 49 Localisation : var Vos autos : renault 25 turbo dx Date d'inscription : 16/11/2007
| Sujet: coffre éléctrique Ven 22 Fév - 18:40 | |
| bonjours a tous depuit que je suis inscrit sur le forum j'entent parler de (coffre éléctrique) quelqun pourez me donner une explication détailler sur cela car j'ais pas bien compris ce que veux dire éLéCTRIQUE , en vous remerciant d'avance . | |
goodjet amateur
Nombre de messages : 365 Age : 41 Localisation : Angoulême Vos autos : r25 gtx 88 + r25 V6 turbo baccara 92 Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: coffre éléctrique Ven 22 Fév - 18:53 | |
| Il s'agit d'une aide à la fermeture électrique. Pour ouvrir le coffre il suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'il se dévérouille. Pour fermer il ne faut pas le claquer comme sur un coffre classique, il faut simplement le ramener en position fermé puis l'appui d'un doigt suffit pour le vérouiller. Voilà, en espérant que cela t'éclaire | |
samo83 amateur
| Sujet: Re: coffre éléctrique Ven 22 Fév - 20:59 | |
| aaaaaaaaa ok merci beaucoup de ta réponse mais chez pas si sa fonctionne car il fo plus qun doigt pour le vérouiller bref merci encore de mavoir répondu . | |
safrane70 débutant
Nombre de messages : 142 Age : 39 Localisation : 70 Vos autos : BX 16 RS evasion breack 1986(à la casse) SAFRANE 2.5 2000 (vendu) Velsatis 2litre turbo 2002 Date d'inscription : 19/10/2007
| Sujet: Re: coffre éléctrique Ven 22 Fév - 22:18 | |
| normalement quand tu le pose, tu entend un bruit de moteur. et op, il est verouilé | |
Alain 56 Expert
Nombre de messages : 4311 Age : 53 Localisation : Morbihan Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994 Date d'inscription : 25/03/2007
| Sujet: Re: coffre éléctrique Sam 23 Fév - 7:48 | |
| - samo83 a écrit:
- aaaaaaaaa ok merci beaucoup de ta réponse mais chez pas si sa fonctionne car il fo plus qun doigt pour le vérouiller bref merci encore de mavoir répondu .
tu doit avoir un probleme de mauvais contact ou autre,au vue de ce que tu nous dit la..... jette un coup d oeil a ce dernier.... a+ | |
Alexenry connaisseur
Nombre de messages : 797 Age : 41 Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005 Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: coffre éléctrique Sam 23 Fév - 7:54 | |
| oui, sur les turbo DX, il y a souvent la fermeture de coffre électrique. Quand tu ouvres le coffre, est-ce que tu entends un petit vrombissement de moteur électrique ou bien est-ce que tu presses fort et entends simplement un clac ? si c'est la 2 è solution, soit ton moteur de fermeture est mort, soit il y a un mauvais contact. | |
samo83 amateur
| Sujet: Re: coffre éléctrique Sam 23 Fév - 8:12 | |
| ok je vais faire différent essais sur vos conseil et je vous dit merci | |
| Sujet: Re: coffre éléctrique Sam 23 Fév - 10:06 | |
| Regarde aussi les lumières du plafonnier lorsque tu ouvre ton coffre. Si le moteur fonctionne un peu, tu dois avoir une légère baisse de courant.
Le coffre électrique pompe pas mal de jus. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
goodjet amateur
| Sujet: Re: coffre éléctrique Sam 23 Fév - 10:48 | |
| Oui il ne faut pas le faire fonctionner trop de fois consécutive car sinon la batterie est à plat. C'est arrivé à l'ancien proprio de ma voiture | |
samo83 amateur
| Sujet: Re: coffre éléctrique Dim 24 Fév - 19:45 | |
| j'ai regarder et quand je le pose j'entent un clic et il y a bien une baisse de tension mais il ne se vérouille pas je vais démonter sa ne doit pas etre grand chose on vera bien . | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: coffre éléctrique Dim 24 Fév - 20:14 | |
| tien nous au courant...... | |
seb140371 amateur
Nombre de messages : 226 Age : 53 Localisation : limousin Vos autos : honda prelude 5g vtis et r25 turbo diesel et golf3 tdi Date d'inscription : 11/12/2006
| Sujet: Re: coffre éléctrique Mar 26 Fév - 10:12 | |
| salut j' ai tous se qui faut pour monter la fermeture electrique du coffre si sa interaise quequ'un | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: coffre éléctrique Mar 26 Fév - 10:14 | |
| a voir avec l interessé...... | |
James193 Expert
| Sujet: Re: coffre éléctrique Jeu 28 Fév - 18:01 | |
samo83 amateur
| Sujet: Re: coffre éléctrique Jeu 28 Fév - 19:50 | |
| bon ben moi j'ai laisser tomber ses le moteur de mort a mon avis il s'enclenche mais ne ferme pas on verra plus tard a la casse merci de vos réponses ciaooooooo. | |
| Sujet: Re: coffre éléctrique | |
